växelådsolja till motor.
nyligen ägare till min första americanare,jag får spader på en grej.
en bonneville 65:a 389 med 400 låda.
oljan i växellådan försvinner.häller på kanske en liter om dagen.men det är inget nämnvärt läckage under bilen när den stått.
jag har frågat massa folk om det går in i motorn på nåt sätt då jag lagt märke till att oljenivån i motorn har blivit över max!! och att den heltplötsligt blåryker.
men tydligen kan ingen olja från växellådan komma till motorn,men en jag har pratat med har sagt att det kan faktiskt gå vi vacuum modulatorn.så då fick jag det äntligen bekräftat.men min tanke nu när jag tittat så går ju röret från modulatorn till insuget bakom förgasaren.då borde den inte späda ut motoroljan med atf olja utan bara gå in och förbrännas,eller....?
alla erfarenheter om detta problem är bra att höra om. :roll:
Re: växelådsolja till motor.
det är inte så att du har en kylare på bilen som har inbyggd oljekylare för motorolja och automatlådan? isåfall kunde man ju tänka sig att det skulle vara läck där. men konstigt låter det ju iaf. att det inte syns några pölar under bilen när den stått beror väl kanske på att det inte är något oljetryck i lådan förräns bilen är igång. 1liter om dagen är ju jävligt mycke, hur fungerar lådan då? hur luktar motoroljan?. om modulatorn är paj borde ju lådan växla lite konstigt.
tjo
jag han att kolla efter och byta modulatorn innan jag fick se ditt svar här:)
och den lilla rackarns modulatorn löste alla problem.
det var så att membramet har gått sönder i klockan ock då olja sugts upp i insuget.en del har gått till förbränning och en del har gått ner i oljetråget har jag fått förklarat.
nu är problemt löst:)
ingen är lyckligare än jag nu...riktigt såg framför mej hur hela motorn och växellådan låg isär plockat resten av sommarn.
defenetivt lärt mej nåt nytt idag:)
