en bonneville 65:a 389 med 400 låda.
oljan i växellådan försvinner.häller på kanske en liter om dagen.men det är inget nämnvärt läckage under bilen när den stått.
jag har frågat massa folk om det går in i motorn på nåt sätt då jag lagt märke till att oljenivån i motorn har blivit över max!! och att den heltplötsligt blåryker.
men tydligen kan ingen olja från växellådan komma till motorn,men en jag har pratat med har sagt att det kan faktiskt gå vi vacuum modulatorn.så då fick jag det äntligen bekräftat.men min tanke nu när jag tittat så går ju röret från modulatorn till insuget bakom förgasaren.då borde den inte späda ut motoroljan med atf olja utan bara gå in och förbrännas,eller....?
alla erfarenheter om detta problem är bra att höra om.
