Re: Byta 326 till 400?
Är 326'an original hade jag valt att "lägga den på hyllan" sålänge
Speciellt om man gillar att gasa lite :D
400'an borde vara lättare att hitta delar och trim till om man vill det.
Bultmönstret ska nog vara samma mellan motor och lådan, det som kan ställa till det är infästningen för start motorn.
Ja 326:an är orginal och kommer att sparas på hyllan om det blir att kasta i en 400:a.Lutar ditåt Hylten. Nån som vet säkert att 400:an passar på min låda? Klart bäst hadde det ju varit att byta lådan oxå. Vilken årsm.av 400 har mest ork? Hur känner jag igen den?
http://www.pontiacpower.org/engine.htm
Där står mängder med uppgifter om motorerna, motor kod och effekt.
Det kan nog vara svårt att se skillnad på dom, jag tror du får kolla upp motornummer för att vara säker på vad för motor det är.
Jag hade nog försökt hitta ett paket med 400 och 400 så borde det funka bra sen :D
Hoppas nån annan ser detta som kan svara mer exakt på om din låda passar för jag är inte säker på det.
