Dimention på vevaxeln 400 motor HJÄLP
köpte i höst en nyslipad vevaxel som skulle vara slipad 0,10 men nu när jag monterat den med rätt åtdragsmoment
så glappar den som fan och sitter 0,10 lager i =/ så tips på hur jag får reda på vilka lager jag lär ha ?
Nån som vet dimentionen på en oslipad ? sen brukar dom slipas i inch eller mm ? kan det vara så att den är slipad i mm men har lager som
i inch 0,10?
Tack för snabba svar / Tommy
Pontiac Firebird Esprit 1979
Re: Dimention på vevaxeln 400 motor HJÄLP
Halloo!
Ramarna på veven är 3.00" (76,2 mm) original och vevslängarna är 2.25" (57,15 mm).
Om din vev är slipad .10" så kan du använda den som bojsänke?
Om den däremot är slipad .010" så ska ramarna mäta 2.99" och vevslängarna 2.24", d.v.s. 75,946 mm respektive 56,896 mm.
Lagren finns endast i tum som standard eller i underdimension, därför måste måtten på veven slipas för dem.
Återkom med vilka mått du har på din vev!
