köpte i höst en nyslipad vevaxel som skulle vara slipad 0,10 men nu när jag monterat den med rätt åtdragsmoment
så glappar den som fan och sitter 0,10 lager i =/ så tips på hur jag får reda på vilka lager jag lär ha ?
Nån som vet dimentionen på en oslipad ? sen brukar dom slipas i inch eller mm ? kan det vara så att den är slipad i mm men har lager som
i inch 0,10?
Tack för snabba svar / Tommy
Re: Dimention på vevaxeln 400 motor HJÄLP
2Halloo!
Ramarna på veven är 3.00" (76,2 mm) original och vevslängarna är 2.25" (57,15 mm).
Om din vev är slipad .10" så kan du använda den som bojsänke?
Om den däremot är slipad .010" så ska ramarna mäta 2.99" och vevslängarna 2.24", d.v.s. 75,946 mm respektive 56,896 mm.
Lagren finns endast i tum som standard eller i underdimension, därför måste måtten på veven slipas för dem.
Återkom med vilka mått du har på din vev!
3Okej jo det var 0,010 jag mena =) jo ska plocka ur veven igen och mäta den då tack för svar så återkommer jag
Pontiac Firebird Esprit 1979
4Har mätt vevaxeln och på ram är det 75,64 - 75,68 ungefär mätt med ett digitalt skjutmått.
Och på vev var det 56,63 - 56,66
så vad är den slipad till ? är ju betydligt mer än 010 i alla fall som säljaren sa =/
5Verkar vara 0.020" på både vev och ram. 75,66mm = 2,97874" (2,98"). 56,65mm = 2,3031" (2,3"). Vet inte varför den är lite mindre på ramen, mätfel?
6okej jo kanske inte är exakt mätt då jag bara använt ettdigitalt skjutmått,
men då är det alltså 020 lager jag lär köpa istället då ?
/ TOmmy
/ TOmmy
7Jepp, veven bör ju vara slipad 0.020"/0.020".
