Re: bakaxel bonneville 65a
Det som hänt är att drivaxlarna har gått ner sig där lagret ligger. Ca 3-4mm / sida och lagren är inte skurna. Jag bytte hjullager och drivaxel men de höll bara ca 500 mil.
Så nu vill jag byta hela axeln litar inte på denna som är där.
Din axel du hade liggande verkar intressant. Du vet inte om den är hel eller om den ligger för nått är tokigt med den?
Med vänlig hälsning, johan
bakaxeln är märkt uc i shop manualen från -66 är det odiff 2,56 troligtvis är det samma märkning -65 den är kompl med trummor h-bromswirar känns inte glapp i något hjullager är du intresserad och bor långt bort kan jag ta bort kåpan och kolla nogrannare ring annars mej 070 496 11 75 så kan vi bestämma vad jag skall göra vill inte ta bort kåpan i onödan och få olja i hela garaget
