Fel oljepump??? Mycket förvirrad
hej jag har renoverat min pontiac 389 från 1966 med delar från enginkitracing. jag har köpt ett 400 kit och borrat upp motorn till 400.
Men nu när motorn sitter i bilen å jag ska montera fördelaren så gick inte axeln som driver olje pumpen ner ordentligt? axeln har två utbuktningar på överdelen av axeln den la sig på dessa å nådde inte riktigt ner. jag testade att slipa ner dom och då la den sig rätt på oljepumpen, och fördelaren går på perfekt har även kört på startmotorn och sett att jag har oljetryck.
hur ska jag göra??
Finns det olika längder på oljepumpar?
Samt i så fall kan man köpa en längre axel?
Mycket tacksam för svar......
Pontiac catalina 1966 389.
Re: Fel oljepump??? Mycket förvirrad
Om du fått dit den rätt så är det bara att låta den sitta.
Vakuumklockans slanganslutning ska peka mot förarsidans innerskärm, då bli "fönstret" för justeringen av brytarspetsarna åtkomligt från passagerarsidan.
Här skulle det finnas en bild på hur det bör se ut, men jag fick meddelandet "Detta forums bilagekvot har uppnåtts, du kan inte ladda upp några filer"!
