är lite fundersam tacksam för tips på detta bekymmer
har en 350 med 2 -portare när den är kall går den rätt ok men när den blir varm så är den orkeslös och missar lite vid lite högre varv samt ganska hög tomgång (runt 1000-1200 rpm)
runt 4000 och upp händer i princip ingenting bilen går mest bara illa, fick hem en ignitor + ny spole idag som jag tänkte byta å se om de blir bättre å sen tänkte jag justera in tomgången så den blir lägre när bilen är varm
har åxo märkt att den är lite tjurig att starta när den blir varm man får nöta lite väl mycket på starten innan den hoppar igång känns precis som att soppan rinner tillbaka till tanken kan de vara ide att byta soppa filter till ett med backventil i?
Dålig ork...
1Pontiac Tempest 2dr Coupe -68 350 cui ST 300
/Jimmy 0735043241
/Jimmy 0735043241
