Hej
Här kommer en färsking som förra sommaren införskaffade sig sin pojkdröm, en Firebird -67. Detta utan några som helst färdigheter på att skruva själv. Men min ambition är ett livslångt lärande på området och vi är alla barn i början. Så ha gärna lite tålamod med mig vad gäller tekniska termer och dumma frågor:-)
Jag började min långa kunskapspromenad förra hösten då jag tillsammans med min styvfar (som själv har renoverat två femtiotalare från scratch, är gammal GTOägare och driver eget som bilmekare) lyfte ur och plockade ner 400-motorn. Troligen blev jag lite lurad när jag köpte den då den efter 20 mil på hemresan började ryka kraftigt ur ena pipan. Nåväl, nu är den renoverad och även uppsnyggad i motorrummet.
Kort motor spec:
Borrad 030
Vassare kam 270 H (märke okänt, satt i när jag köpte)
Holley förgasare (vet ej vilken, satt i när jag köpte)
Edelbrock insug (vet ej vilken, satt i när jag köpte)
Headman headers
2,5 tum hela vägen tror jag
Original generator
Nytt Tudor batteri 62Ah 540 A
Original vattenpump tror jag
Original kylare
Expansionskärl
87 graders termostat
Oljekylare till automatlådan monterad på framsidan av kylaren
Elfläkt monterad på kylaren på motorsidan (ej tempgivarstyrd än, manuell strömbrytare)
Hei fördelare
NGK 3011 BP5S tändstift
Mini starter med nya bläck (vet ej vilket märke, satt i när jag köpte)
Ett huvudbry vi har är att jag tycker den har för hög arbetstemperatur. Lägger sig enligt
temperaturmätare, där givaren sitter på insugets ena vattenkanal, på omkring 97 grader (205 F).
Vi lyckades inte få till tändningen efter renoveringen. Den står lite för högt. Vi plockade tom ner den igen och ställde om allt enligt bok så kugghjulen stod rätt osv för tändning på ettan för vi trodde vi tabbat oss där. Försökte vi sänka tändningen genom att vrida på vakuumklockan ville den inte gå alls. Jag upplever att den går bra och jämt när jag kör den, växlar fint osv. Har tagit del av The Judge felsökningslista här på forumet som jag tänkte beta av punkt för punkt så får vi se. Nu till två andra problem (varav det ena kan ha samband med tändningen)
1. Bilen går inte att starta igen när den kommit upp i lite temperatur. Räcker med omkring 70-75 grader
Startmotorn går runt men han tänder inte.
Den startar alltid snällt när den är kall och inga problem att tex backa ut den ur garaget, stänga av den och sen starta den direkt igen. Idéer hur jag kan få bukt på detta välkomnas.
2. När jag fulladdat det nya batteriet visar den eftermonterade voltmätaren ca 13,5 volt. Jag startar bilen och kör en vända så den kommer upp i arbetstemp. Hela resan visar mätaren att den laddar 13,5-14 volt. När jag sen på garageuppfarten stannar så låter jag elfläkten stå på ett tag när jag stängt av bilen. Tändningen står på hela tiden. När jag nu stänger av elfläkten visar voltmätaren strax under 12 volt. När bilen kallnat igen och jag försöker starta den klickar det bara. Startmotorn går inte runt. Kopplar jag då på min booster så startar den direkt. Jag upplever att den behöver ca 12,5 volt på mätaren för att dra runt startmotorn så den startar. Idéer på vad problemet är här välkomnas också..
Det var ju ett jäkla första intryck jag gjorde nu med ett inlägg lång som en novell;-)
Jag kanske borde gjort två trådar av detta.
Ja ja, färskingen lär sig väl.
Ha det gött därute. Tack för ett bra forum.
Vänligen
Jimmie
Startar ej när blivit lite varm
Pontiac Firebird 400 Coupe -67
