Hej. jag har på min 389à en 8 bultars vattenpump med gjutgärnsimpellern.
Har haft lite orolig kylning på bilen och har hört att man borde kolla spelet mellan impellern och plåten. När jag plockade av pumpen insåg jag att den låg mer eller mindre löst där inne. varken pumpen eller kåpan för kamkedjan stöttade plåten, den klämms heller inte på plats vid montering. Passar dock bra i dom andra riktningar samt gentemot kanaler osv.
Tänkte då att jag måste ha fel platta eller sakna del så jag försökte söka info om detta och det verkar då som att det ska vara ett plåtsett med två delar?
Hur ska det vara undrar jag då?
Ska det vara 2 plåtar?
Samt när man masserar in plåten mot impellern hur mycket spel ska man då ha? så lite som möjligt?
tackar för svar!
MVH/Mats
Re: plåt till vattenpumpen.
2Precis, ska va 2 plåtar och det ska inte behövas justera in vad jag vet? Gjorde inte jag iaf, och har inte haft nå värmeproblem
/adam
/adam
3tack! det förklarar en del.
vart får man tag i plåtar?
Pontiac catalina 1966 389.
4Jag lyckades hitta mina på klintberg o wey tror ja dom heter? Saftiga priser för den stansade plåten dock, har för mej de va 900:-
Går de o få tag på orginal så är dom bra mycke bättre
5Om du köper på K&W så får du ju GM original. Original till bilen är bara den som satt i från fabrik.
6Jag kan hjälpa dig med plåtarna för 660:-/par.smasken skrev:tack! det förklarar en del.
Skicka ett PM eller mejl om du är intresserad.
7Jojo, orginal och orginal, men de som satt i bilen är ju nå gjutna historier, de ja fick från k&w va nå plåt som dom kapat och bockat lite
8Köpte en svängningsdämpare ORIGINAL från GM.Made in India!! För mig är original gjort i USA och inte i nåt "third world toilet country"
Det finns snart inget "genuine USA".Taiwan,Kina och annan skit som inte ens är i närheten av riktiga grejer.
10GM original har utgått och hade artikelnummer 9793131.The Judge skrev:Om du köper på K&W så får du ju GM original. Original till bilen är bara den som satt i från fabrik.
Kollade på K&W sida men dom hade ingen med där.
Googlade också utan någon lycka.
11oj det var saftigt men ack så nödvig.. konstigt kan man tycka med tanke på att just rostiga plåtar är vanligt förekommande. alltså borde det finnas en hyffsad marknad. kanske har dom bytts mot rostfritt.
ingen som har någon tillövers?
behöver den mindre plåten (sett till volym iallafall)
12Dom nytillverkade är i rostfritt!smasken skrev:oj det var saftigt men ack så nödvig.. konstigt kan man tycka med tanke på att just rostiga plåtar är vanligt förekommande. alltså borde det finnas en hyffsad marknad. kanske har dom bytts mot rostfritt.
