olika färg på tändstift? LÖST
Hej jag får olika färg på tändstiften? vad kan det bero på?
Vissa ser bättre ut medans andra blir svart sotiga?
Har tagit komp test och det ligger runt 10,5 bar (+-0,25 bar som värst)
Kan tillägga att cylinder loppen är borrade samt nya kolvar å ringar. (Pontiac 389 borrad till 400).
Pontiac catalina 1966 389.
Re: olika färg på tändstift?
Det skulle kunna bero på att du kört i motorn för snällt så att ringarn inte satt sig innan krysshoningen i cylinderloppen gjort sitt jobb mot ringarnas anliggningsyta?
Annars kan det bero på att styrningarna läcker in olja i de förbränningsrum som har sotiga stift.
Om stiften i de cylindrar som föds av ena planet i insuget (om du har två-plans insug) blir sotiga så kan felet vara en obalaserad förgasare.
Tack :)
dom ser inte oljiga ut. jag skulle jämföra dom värsta med 3an "Carbon Fouled"
det är inte så att alla blir sotiga. och det verkar inte följa något mönster :?
exempelvis 2ans tändstift blir svart medans 1ans är fint 3ans är sotigt 4ans är fint :?
13
tändstift nr 2 bråkar fortfarande. det får en sot hinna över sig. inte kladdigt eller nånting bara helt torrt och sotigt.
efter ett tag slutar den tända på tomgång men kommer igång så fort man höjer varven lite.
har testat byta tändkabel samt byta tändstift med en annan cylinder. samma fenomen ändå.
har ju tagit komp test å det var bra.
kan det tyda på läckande insugspackning?
kör med NGK BP5S.
mvh:mats
