När jag trycker på Helljuset från Halvljus så slåcknar lamporna fram.
Och trycker jag igen tillbaka till Halvljus så fungerar Halvljuset igen.
Inga problem annars med lamporna bak eller blinkers...
Har bytt ut kontakten (Hel/Halvljus) mot en ny, men samma problem.
Någon som har ett tips vad jag kan prova med här näst?
Nybliven Pontiac Bonneville 66a ägare.
//Magnus
Re: Halvljus/Helljus
2Välkommen till Forumet!
I ljuskontakten, på instrumentbrädan, finns en bimetall-"säkring" som löser ut om belastningen blir för stor, t.ex. från moderna halogen ljusinsatser som drar betydligt mer ström än original "sealed beam".
Lösningen blir att montera ett relä som ger ström direkt från batteriet till hel-ljusen, styrströmmen till relät blir den "gamla" hel-ljus sladden.
Jag skulle dock skaffa nya sealed beam för utseendets skull, samtidigt som de är en säkerhetsdetalj.
Man kör inte snabbare än man ser.......
3Tackar tackar!
Ska kolla säkringen å ifall det sitter för starka lampor i...
Tusen tack för snabbt svar å kunnande, el är alltid lite klurigt tycker jag.
//Magnus
//Magnus
4känn med fingrarna på baksidan av strömbrytaren till ljusen om den blir våldsamt varm så äre som Judgen säger. Jag bytte hela min strömbrytaren då den var helt bränd.
5du kan ju prova o koppla ur lamporna och se om du har spänning i lamphållarna på helljus, kan ju vara kabelbrott eller en säkring på "vägen", om du har spänning där så är det nog ljusknappen i panelen.
LeMans -69
