Eftersom ingen kunde ge mig nått svar får jag skriva själv hur jag gjorde.
1 . lossa alla kablar samt slangar på motorn .
2 .Hissa upp bilen på pallbockar så högt som möjligt det bör vara minst 80 cm upp till balken underkylaren om man använder gaffeltruck.
3 .Lossa stötdämparna från spindlarna 24mm.
4 .Lossa bromslangar samt ABS givare .
5 . Lossa rattstången genom vänster hjulhus 11 mm mutter dra upp gummi hylsan för att nå muttern lite trixigt.
6 . Lossa de 4 bultarna 18mm som subframen sitter en i varje hörn .Viktigt att ha motorn uppallad innan du lossar dessa .Sänkner subframen.
7 .innnan erländet står på golvet lossa bränsleslangarna du behöver ngn form av plasthylsa som du trär på bränsleröret ,jag använde 4ledad intallationskabel som drog av pvc manteln .tryck in i kopplingen och dra i slangen samtidigt,
bra att tänka på är 2 st kylvattenslangar som går till värmepaketet/torpeden höger sida.
Bra att ha 1 st gaffel truck av mindre modell 4 st stora/höga pallbockar samt en stor portion tålamod och galenskap.
