Brytaravstånd?
Har precis bytt brytare men vet ej vilket avstånd som det skall vara mellan brytaspetsarna. Bilen starta lätt och går fint men brytarna behöver ju inte stå rätt för det, så är det någon som vet så hör gärna av er. Kan även tillägga att tändningen står på +6 grader med vakumslangen som går till fördelaren urkopplad och att vakumet är ca 20 hg på tomgång ( ca 750 rpm ).
Det finns fler sätt att justera brytarna på.
Säkrast är att använda en kamvinkelmätare, den mäter vinkeln mellan nockarna som kammen på brytarna löper mot.
Sen kan man skruva justerskruven medurs tills motorn börjar misstända, därefter skruvar man skruven moturs ett halvt varv, detta ger korrekt kamvinkel.
Man kan även kolla avståndet med ett bladmått, för nya brytare 0.45mm, använda brytare 0.40mm, efterkontrollera med metoderna ovan så fort som möjligt.
Denna justering av brytarna måste göras innan tändpunkten ställs, tändpunkten ändras vid justering av kamvinkeln.
