Jag har ett problem med min pontiac lemans 1971.
Den går bra när den är kall.
Men när man kört ca 20 min så bluddrar den och dör vid belastning.
Stannar man och låter den gå på tomgång så går den.
Och stannar man motorn i ca 2 min så går den fint i ca 1 mil igen innan samma sak händer.
Jag har bytt tändspolen utan framgång.
Någon som har vart med om detta fenomenet?
Re: Lemans -71 dör när den blir varm
2För lite info om statusen på din bil, när fick motorn en fackmannamässig service senast?
Vad blev gjort då, vilka delar användes, är de korrekta till din motor, och hur blev de uppmätta och justerade?
Kolla igenom min lista på tänkbara felkällor och notera vad du finner och rätta till felen vartefter du hittar dem.
Service-data hittar du i din Pontiac Service Manual.
Svårstartad
2. Cylinderkompression.
3. Luftfilter.
4. Tändsystemet avseende tändstift, tändspole, brytarspetsar, kondensator, rotor, lock, tändkablar, rätt spänning till tändspolen, förtändning (tändningsinställning).
Flödande förgasare
3. Onödigt högt bränsletryck.
Dålig tomgång
3. Förvärmningen.
4. Vakuumläckor.
5. PCV ventilen.
7. Magert kalibrerad tomgång/lågfartskrets i förgasaren.
Motorn stannar
2. Trasig eller feljusterad chokebrytare (choke pull-off).
Svårstartad
3. Luftfilter.
Flödande förgasare
Dålig tomgång
3. Förvärmningen.
4. Vakuumläckor.
5. PCV ventilen.
Motorn stannar
