Nån som är duktig på Edelbrock förgasare??
1Hej Jag undra om nån som är duktig på Edelbrock förgasare Nu har jag haft min original Carter inlämnad hos 2 st av varandra oberoende experter för bilen har gått ojämnt och ruskat på tomgång samt tjyvstannat med jämna mellanrum när jag fick tillbaka den efter gången så trodde jag ett tag att det var nåt annat fel på bilen. Hur som helst så provade jag att på en Edelbrock 600 på bilen och jag blev rejält förvånad när jag upptäckte hur jämt och fint en Pontiac kan gå Det har blivit som en helt ny bil Enda kruxet nu är att jag ser att den drar betydligt mer bensin jag har kollat vad det sitter för munstycken på Carter AFB och det är primär 094 och sec 079 och på Edelbrocken är det primär 098 och sec 095 så det är alltså större sec munstycken på Edelbrocken och jag antar att det är därför som bilen drar mer bensin Nu undrar jag om jab byter ut Edelbrockens 095 sec munstycken och sätter dit nåt som är närmare orginalets 079 kommer jag då tillrätta med den bränsleförbrukningen? och måst jag även byta nålarna?
