Hej har spanat in lite nr under huven
på in-suget står FIRING DER 18436572
På topparna står A17B eller (A178) på den andra A16B eller (A168)
Motor block PWH
När jag ändå ar på G så undrar jag över bak axeln också J55 9778080
Har listat ut att motorn är en 400 från 1979 men undrar om toppar och in-sug är det samma
Tack på förhand.
