Byte förgasarmunstycke?
#1
Hej på er. Har plockat isär förgasaren för att rensa tomgångskanalerna, som nu är gjort. Men en liten fundering nu när förgasaren är isär. Ska jag passa på att byta upp munstycke från 55 som sitter i, till nästa steg...antar att det är 56? Är ingen viktig uppgradering, för bilen har gått riktigt på huvudmunstyckerna. Utan det är bara en "höftning" för att kompensera för dagen bränsle, kontra bränslets energi innehåll 1969 som bilen är från. 350 Firebird, automat 2 portsförgasare 7029062.
Någon som har gjort samma uppgradering?
Re: Byte förgasarmunstycke?
#2
Oftast är det tomgång/lågfartskretsen som behöver lite hjälp p.g.a. den energifattigare etanolblandade soppan vi ha idag.
Det är denna krets som används i farter upp till 50-60 km/h och den är med och hjälper även huvudkretsen vid högre hastigheter, och har man anpassat/modifierat den så behöver man sällan eller aldrig ändra huvudbestyckningen.
Observera! Att ändra huvudbestyckningen hjälper INTE en svag ostadig tomgång eller tvekan vid gaspådrag från tomgång.
Pontiacservice
#3
Helt rätt tomgångskretsen har inget med huvudmunstyckena att göra. Utan min fundering var ska man passa på att öka huvudmunstycken ett steg nu när jag ändå har isär förgasaren. Har ingen lamdasond mätare på bilen så jag vet inte hur bränsle luft blandningen, förbränningen ligger till.
Och varför jag funderar och undrar om huvudmunstyckena är egentligen två saker.
1. Talade för några år med en kille som hade Chris-Con förgasar renovering. Och hans grundtips när han renoverade kalibrera förgasare var att alltid börja med att gå upp ett snäpp på munstycken pga av vårt bränsle idag och börja därifrån.
2. Sen har jag ju en enkel 2 ports förgasare, och därför har jag inget av sekundär/primär portar ingen vakumstyrning av spjäll, mekaniska nålar som kan slitas genom åren och ge mer bränsle, eller ok/våg hänge som kanske är skruvat på.
Utan jag har just bara två huvudmunstycke utan mekanisk påverkan som släpper igen lika mycket bränsle idag som 1969, med en liten separat tillskottsventil. Och genom dom rann ju ett annat slags bränsle år 1969, än vårt bränsle 2019.
Bilen går bra på nuvarande munstycke, men det är ju en subjektiv känsla. Jag har ju inget att jämför med...finns ju Bra...Bättre..Bäst.
Så där undrade jag om någon med liknade förutsättningar...hade höftat och gått upp ett steg på munstycken...Och hur det kändes..blev IRL. På högfart--mellan register osv....
#4
Jag känner till Rochester 2-jet. Jag exempelvis tre stycken på min motor i GTO 66:an.
Det är INTE korrekt att säga att tomgångskretsen inte har nåt med huvudmunstyckena att göra då allt bränsle till tomgångs/lågfartskretsen passerar genom just huvudmunstyckena. Att huvudmunstyckenas area alltid är större än stigarrörens öppnar och därför inte påverkar kalibreringen i tomgång/lågfartskretsen är det faktum som avses.
"Det är denna krets som används i farter upp till 50-60 km/h och den är med och hjälper även huvudkretsen vid högre hastigheter, och har man anpassat/modifierat den så behöver man sällan eller aldrig ändra huvudbestyckningen."
Kretsen som avses är tomgång/lågfartskretsen och den kretsen är det många s.k. experter som bara hört talas om än mindre har nån dokumenterad erfarenhet av att anpassa den till nånting överhuvudtaget. Då gör man det man kan, byter huvudbestyckning.
Det jag säger är att huvudbestyckningen får hjälp av den berikade tomgång/lågfartskretsen under normal körning och då inte behöver ändras. Poängen med det är man återfår kontrollen på blandskruvarna, d.v.s. att man kan få motorn att gå sämre genom att skruva ut dem mer från det "bästa" läget, och att man får en stark stadig tomgång med växeln ilagd, och utan ryck när växeln läggs i p.g.a. stor varvtalsskillnad N till D, samt en mjukare övergång från tomgång till lågfart.
Med varmkörd motor kan du ställa upp varvtalet till 2200 varv med hjälp av snabbtomgångskammen och därefter sakta stänga chokebladet och notera FÖRSTA varvtalsförändringen innan motorn kvävs. Om varvet sjunker så är huvudbestyckningen för rik, om varvet ökar mer än 200 varv så är blandningen för mager, en varvtalsökning om 50-150 varv vid detta test indikerar en lagom luft/bränsleblandning. Vissa motorer kan dock behöva en aning rikare huvudbestyckning vilket indikeras av en ryckig gång under låg belastning.
Sen ska man nog inte förvänta sig NASCAR-prestanda av en (1) två-portare. Då krävs det åtminstone tre stycken på rad...….
Pontiacservice
#5
Alltid trevligt att ta del av Kents kunskap om Pontiac i allmänhet och förgasare i synnerhet, tack.
Tänkte avsluta tråden med att berätta hur det gick. Efter ordentlig genomgång av all kanaler, och framför allt tomgångssystemets kanaler så satte jag ihop förgasaren och åkte till Lidköpings Big Power, en resa på 25 mil tot. Och den gick bra, stabil tomgång, reagerade bra på volymskruvarna vid tomgång inställning, och framför allt en bra mjuk övergång från tomgång vid lågfart.
Men eftersom jag inte är så överdrivet teknisk, så var jag ju ändå nyfiken det där "höftandet" med att gå upp ett steg på huvudmunstycken. Körde vidare på det där primitiva tänket....enkel förgasare med två huvudmunstycken, allt bränsle passerar genom dom, bränslet idag annorlunda än 1969. Så jag bytte dom 55 munstycken som satt idag till 56, och bilen som tidigare gick bra, gick bättre. Så från bra till bättre, men säkert inte till bäst.
Men som ofta, ändrar du något så kommer nästa problem. Och det var bränslepumpen. Har tidigare varit tvungen att bygga om till elektrisk bränslepump pga ånglås och hög motorrums temp. Och nu räcker bränslepumpen inte riktigt till, har en Carter 4600HP monterad under bilen mellan bakaxel och tanken. Så vid plattan i mattan, drar den från stilla stående iväg precis som den ska men precis när 3 växeln ska in (TH350 låda), vid 160 km/tim. Då slocknar den, så då får man släppa gasen en liten bit så vaknar den till liv igen. Synd för det är precis på det berömda håret....så nära att den räcker till.
Ska strax skapa en ny tråd, om bränslepumpen, bränsle tillförsel problemet.
#6
Jag brukar rekommendera Carter P4070 som ger runt 5 psi och 72 gph/273 lph om man väljer en elektrisk pump till de äldre Rochester förgasarna.
Använder den själv på min 1966 GTO med Tripower och den lyckas alltid hålla förgasarna fyllda med bränsle oavsett hur länge jag håller plattan i mattan (långt förbi 160 km/h).
Carter 4600HP är dubbelt så dyr och ger också runt 5 psi men endast 50 gph/190 lph.
Den borde dock ändå räcka till om man använder endast "sockan" i tanken som förfilter och byter ut "stenfiltret" i förgasaren mot ett yttre ACDelco GF61P filter. Fler filter än så gör ingen nytta utan stryper bara flödet i onödan och kan orsaka ånglås i bränsleledningen (vilket bara kan inträffa mellan tanken och pumpen, aldrig efter pumpen då bränslet där är under tryck, ej heller i förgasaren då den är ventilerad mot atmosfären).
Pontiacservice
