Transport 3,8l Oljeläckage
Hej
Har en Pontiac Transport med 3,8l v6an och har nu fått ett oljeläckage i rören/slangarna som går ut vid oljefiltret och fram till oljekylen, problemet är att dessa rör verkar inte gå att få tag i längre, har bytt dom en gång förut men har nu rostat sönder igen 5 år senare..
Bilen är en 92a. Sitter dessa motorer i några andra modeller eller finns det några tips på lösningar?
Jag har själv oljeläckage i min Trans Sport -95:a... men har ännu inte hunnit kolla varifrån det läcker. Jag köpte bilen nyligen och den hade stått nästan 2 år. Hoppas det inte blir dyrt... :?
det var röret ut från motorn som rostat sönder vid framvagnsbalken köpte ett nytt på klintberg för 1500kr å bytte sålde sen iväg bilen och köpte en cheva transsport awd ist.
kan ge ett litet tips oxå som jag hade stora problem att hitta hade problem med tändningslåset den startade men inga grejer fungerade som typ radio, fläkt osv visade sig efter mycket rivande i elsystemet att tändlåset hade brunnit upp och det sitter inte vid nyckeln som man kan tro utan det sitter en halvmeter ner längst rattstången på ovansidan av den inga problem att byta men man får riva ganska mkt. kostade 250kr från rockauto med frakt tog 3 dar att få hem mkt imponerande från rockauto! kommer handla där fler gånger.
