Jag har några fina original Rochester Quadrajet och Carter AFB till Pontiac V8 kvar som säljes helrenoverade/anpassade till din särskilda motor.
Om din egen förgasare behöver hjälp för att göra sitt bästa, trots dagens bränsle och/eller vassare kamaxel, så kan jag renovera/anpassa/modifiera den för detta samt till så nära nyskick som den tillåter.
//Kent
Re: Förgasare!
2Har en 64 bonneville med nyrenoverad motor. Har du nån förgasare som passar den? 4 port.
