Tänkte riva min motor och kolla hur det ser ut efter att en avgasnock gått ner.
Finns det något att vinna på att installera en högtrycks eller högvolyms olje pump?
Re: Oljepump
2Kolla inloppsröret på pumpen som sitter där. 16mm är en std lågtryck/lågvolym pump, 19mm är en högtryck/högvolym pump.
Om du behöver ny använd M54DS som motsvarar H.O./RamAir pumpen högvolym 60psi. Byt även drivpinnen i.s.f.
Använd INTE 80 psi pumpen som är till för 455S.D. endast. (Större fördelardrev till dessa som tål påfrestningen).
Re: Oljepump
3Tack, återstår att se vad som sitter där och hur resten av motorn ser ut efter kamaxelraset.
