Re: oljepump
2Vet inte om det är "rätt sätt" men jag har slagit in pickupen med hjälp av en blocknyckel mot kragen på röret och sedan punktat fast den med svetsen för att säkerställa att den inte släpper. Har gjort detta på 2st pumpar utan bekymmer. Vet inte heller måttet mellan pickup och tråg men har monterat den i linje med botten på pumpen, över bottenplattan. Se bild.
PS. Kom på att du kanske har eftermarknadspump/pickup/tråg?
Re: oljepump
3Råkade snubbla över den här texten på att annat forum: "There is a notch in the body of the pump to align the edge of the sump when installing.
After checking sump to oil pan clearance (3/8 to 1/2 inch with factory style pan) Weld sump to pump body. Dont get carried away. 3/8" long bead is probably enough. Some drill and pin sump to pump body.
Get some oil in the pump before bolting to block. Then prime the engine after engine is assembled."
