Hej,hoppas nån kan hjälpa mig med svar, kupéfläkten har lagt! Den gick på högsta hastighet förr men är helt död nu, tagit ström direkt från batteriet å då startar den, har mätt upp ström i kabeln till fläkten till 8,4 volt med vredet på högsta fart och under 8 volt med vredet på lägsta hastighet.
Så då är undrar jag om det är tillräckligt med ström lr är det bara fläktmotorn som gett upp?
Re: Kupéfläkt Catalina-66
2Sitter en resistor som styr hastigheten, kanske den är trasig.
4Kan inte Bonneville -68 men brukar sitta i kåpan i motorrummet innan luften kyls ned eller värms upp beroende på hur bilen är utrustad från fabrik.
5Tack för tipset... men felet var jävligt irriterande enkelt....bara dålig kontakt i matarkabeln till vredet...gnussade rent där sen gick den som en dröm på alla lägen!
