Tändning ventiler
1Skulle ställa ventilerna och började utan att tänka för mycket. Men när jag återställde så såg jag på fördelaren att jag bytt plats på 1:an o 6:an.Förmodligen hade jag haft så sen tidigare utan att märkt det nämnvärt. Alltså jag började plocka 1,8,4,3,6,5,7,2.Fast med start från 6.ans plats på fördelaren o motsols(kan inte förklara bättre då bildkvoten är nådd på forumet. Kan nån förklara att jag sedan när jag kopplade som det ska vara enligt alla hänvisningar se nedan länk. Så smäller den och tänder inte äns. När jag kollar tändningen nu så ligger den på 32 g vid 2000varv nån som vart med om liknande??Är det bara börja om och försäkra sig om att jag är på 1:ans tänd kabel enligt bilden och ställa om ventiler och allt från början och hur kan den gå bättre så här nån som vet??
https://www.google.se/search?q=firing+o ... B220%3B229" onclick="window.open(this.href);return false;
