Fanclutch och fläkt?
Har köpt en ny fan clutch för ett tag sedan, en Hayden 2705 som enl deras listor skall passa Firebird 67-79. Har skaffat en begagnad fläkt som enl uppgift ska passa med fan clutch, men nu när jag ska montera ihop så är hålet i fläkten något för litet för att halsen på fanclutchen ska gå igenom. Bultmönstret på fläkten ser rätt ut om man håller ovanför, men fläkten går inte att trä över halsen...:( Vad göra, bara skaffa en ny fläkt eller tror ni man kan ta upp hålet i fläkten eller slipa ner halsen på clutchen något? risk för obalans?
Re: Fanclutch och fläkt?
Har du tillgång till en pelarborrmaskin så kan du centrera med en borr som passar nu, och byt sen till en större och borra den storlek som behövs. Inga konstigheter, du kan skruva fast fläkten på en träbit så att du kan dra fast den i borrbordet.
Lycka till./Anders
