av Christer
Du behöver en adapterplåt för att få bultmönster motor/låda att passa. Lådan passar på styrpinnarna på motorn och en bult på varje sida.
Eftersom adapterplåten då "flyttar isär" motor och låda så behöver det svetsas på en förlängare på den del på converten som sticker in i vevaxeln.
Bakre växellådsfästet behöver även flyttas. På min bil fungerade det att vända den bak och fram och sen borra ett par nya hål i rambalken för att skruva fast den i.
Kardan behöver sen kortas för att få ihop det.
Med vänlig hälsning
Christer
