Var på besiktning för 2 veckor sedan fick en 2 på Bromsljusen som inte ville lysa kollade hemma innan jag åkte då funka de fint men efter bes har de varit döda
så jag böt bromsljuskontakten nere vid bromspedalen då det verkade mest logiskt men fortfarande inget liv i bromsljusen
lamporna är bytta säkring bytt och bromsljus kontakt har ström vid säkring ca 7v stömen i kontakt stycket är något diffus den pendlar lite så tänkte jag skulle kolla kablaget vid lamporna men är lite osäker på hur man kommer åt dessa tips är välkommet undrar även hur strömen till bromsljusen är dragen från kontaktstycket vid pedalen
samt om någon råkat ut för liknande problem kan ju vara nått enkelt skit fel åxo
Re: Bromsljus
2Fungerar blinkersen bak? Det är ju samma lampa för bromsljus och blinkers (bromsljuset släcks på den sida som man blinkar åt när man sätter på blinkersen) så därför går strömmen från bromsljuskontakten via blinkerskontakten innan den går vidare bak till glödlampan.
1969 Pontiac Firebird 400
1966 Chevrolet Corvair Monza
Re: Bromsljus
3blinkers funkade fint på bes igår när jag var ut en sväng så verkade det som höger blinkers gett upp ska kolla det idag igen samt kolla upp den blinkers kontakten är för övrigt inget synbart ärjande i några kontaker
har dragit på 5-56 på de ställen man kommer åt iaf
jag har elscheman över kablarna och vad jag kan se verkar kabelhärvan vara intakt med rätt färger osv
Re: Bromsljus
4Vanligt är att det blir dålig kontakt i bakstammen.Kolla jord samt gör rent kontaktstycken för alla lampor.På 69:or är det som mässing och jag brukar slipa helt rent.Bilarna står över vintern med oxid/ärg som följd.Kan även bli beläggning på glödlamporna och hållarna.
Re: Bromsljus
5det märkliga är att blinkers funkar utan problem på båda sidor och drar jag en kabel från den vita på bromsljuskontakten till kopplings styckena bak så lyser det så vad jag kommit fram till så borde problemet vara nånstans mellan den vita och kabel stammen bak eftersom blinkers funkar så borde den biten vara ok
är det någon som vet var denna vita tar vägen efter halvmåne plinten vid rattstången ?
sista utväg blir att dra en ny kabel från den vita till kontaktstyckena bak men det känns inte helt ok
Re: Bromsljus
6Tror på jord fel i lamphållare/lykta,lyser lampan när du tar bort den från insatsen i lyktan?Hade liknande problem själv,svårt att mäta när det är 3 funktioner i 2 kablar+jord
/Thomas
/Thomas
Re: Bromsljus
8The Judge skrev:Oftast sitter felet i en utsliten blinkerskontakt vid spaken i rattstången.
hade lös detta igår då blinkersen inte riktigt ville, hitta inga uppenbara fel därinne smorde upp det hela lite med 5-56 sen funkade iaf blinkersen felfritt men inget liv i bromsljusen
dock så var varnings blinkersen som en stroboskop lampa
så det kan kanske vara värt att byta denna iallafall?
jordfel i lamphållare har jag uteslutit då ingen av lamporna varit glapp på nått vis och alla funkar på både blinkers och direkt ström till kabeln för bromsljusen inget ärg alls på socklar lr i kontaktstycken
Re: Bromsljus
9Nu är det liv i bromsljusen iaf men det verkar som att det är Blinkers kontakten som spökar hade isär halvmåne kontaken nere vid rattstången och mätte på kabeln från kontakten uppe vidspaken och matningen till bakljusen där var det stendött tills jag rörde lite på kontakterna uppe bakom ratten då gav det utslag på mätaren så det blir till att byta denna vilket verkar vara lite bökigt så det får bli ett heldags projekt när det är fint väder
Tack för all input
Tack för all input
Re: Bromsljus
10Hej jag hade samma problem på min Bonneville 63 men det var i Lamphållaren fick bryta upp stiftet till bromsljuset sen fungerandet
