vipparm
hejsan
pontiac catalina 400 -68 med en TRW576 kam kommer att bli även en 4bbl q-jet
fråga, kan man använda eller bör man använda justerbara muttrar till vipparmarna om man har MIRA fräst sätena till ventilerna och i så fall kan man använda justerbara muttrar till standard vippor
Re: vipparm
Om man har en kam med original-lyft behöver man inte byta stödbultar till vipporna och då kan man använda CSB´s original-muttrar som är krympta i änden och stannar där man lämnar den vid justeringen som utförs på Ch**va-vis.
0-spel + ett halvt varv med luftaren på bas-cirkeln.
Eller, med motorn igång, ena sidan i taget, lossa muttern tills vippan börjar klappra, dra åt tills vippan precis tystnar och sedan ett halvt varv till.
Repetera på resterande vippor.
Klart!
