Re: Pontiac toppar ?
3http://www.wallaceracing.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Gå ner till "Head Codes"
4Efter att ha köpt en Pontiac Catalina 1969 med det mesta i kartong och motor i delar så vet vi lite om den.
Motorn är en 400 men topparna är eventuellt gto toppar. Beteckningarna på topparna är B966 och B965 höger och vänster L020 DN71.
Tacksam för hjälp med detta från någon mera kunnig att identifiera dessa.
MVH Jimmy
MVH Jimmy
5Är vi oklara på något sätt?
Dom MITTERSTA avgasportarna! Typ: 16,62,48,216,12,13,17,18,6X,7K3,670,96 etc,etc.
Dina siffror är datum samt dag eller kvällsskift,fler frågor?
6Har varit ute i garaget och tittat. Vi är två i denna fråga ! Det står 9 och 6 på de mittersta.
7#96 toppar från 1971. Satt på bl.a. GTO 400 och Formula 400.
Stora 2.11"-1.77" ventilerna, gängade stödbultar, alla hål för grenrör/headers.
Guld toppar för 455/strokad 400.
Funkar givetvis bra på en original 400.
8Dom är tillverkade 20 november 1970 för 1971 års bilar.
96= 1971 GTO 400 cubic inch. 300hk.
Ventiler: 2.11/1.77
Gängade vipparmsbultar
96cc förbränningsrum.
Ventiler: 2.11/1.77
9Tack för hjälpen. Har en annan fråga . Behöver man byta vipper och stötstänger när man sätter ihop motorn ?
13är intresserad att köpa dina toppar om du vill sälja dom är även nyfiken på vad du har för block jag håller på att fixa en gto 71 som jag saknar lite motor delar till.jimmy skrev:Tack för ditt svar. Återkommer snart med flera frågor förmodligen .
14Topparna är inte till salu. Hoppas att du hitta delar till din bil. Motorn och topparna är renoverade och bilen med så det går inte att sälja bilens hjärta.H Jimmy.
15När ni ändå är varma i kläderna när det gäller toppar. Är de lika vänster och höger? Alltså, kan man sätta en vänster topp på höger sida? Jag har en 195cui fyra och letar aluminium topp till den. Tänkte om man hittade någon där den ena från ett par pajat så den andra går att köpa själv.
1967 Tempest 2 dr ht 462 cui
1962 Tempest Lemans 2 dr coupe street/dragrace under byggnation
1961 Tempest 4 dr 195 cui reservbil med hotrod vision
