Elfel Hjälp
Hejsan alla har en Bonneville 1960 ,jag har ett konstigt fel som jag har aldrig varit med om.
När man startar bilen och den går fint i motorn men när jag bromsar så dör motorn,Jag har kopplat i från bromskontakten så då
går den bra,när jag lägger i backen så vill motorn dör om jag inte har lite mer varv på den och då tänds backljusen.
Fläkten har slutat att fungera,när motorn går och jag sätter på vindrute torkarna så vill motorn dö om jag inte varvar upp motorn.
Blinkersen fungerar inte längre,kontakten vid rattstången har jag bytt ,kablarna till dragkroken har jag kopplat i från i fall den spökar där
Vet inte vad jag ska göra är det någon annan där som har haft liknande fel. Jätte tacksam för svar om detta mysterie :shock:
Re: Elfel Hjälp
Låter som att generatorn går otroligt tungt, hur går bilen på tomgång?
Lätt och ledigt eller försöker den hoppa ur motorkuddarna?
Tomgångsvarv?
Har du koll på flottörnivån?
Vad har du för förgasare?
Bromsservo?
Andreas
Re: Elfel Hjälp
Säger som håkan, det låter verkligen som ett jordfel. Det kan ställa till med de allra märkligaste saker. Har till exempel varit med om en lastbil på jobbet som drog igång vindrutetorkarna när man växlade mellan hög och låg range. Visade sig vara dålig jord. Min bonneville lös skitsvagt på p-ljusen men när man bromsade så lös det upp bra, det var dålig jord till ena lyset.
