Nya problem.
Bränsle tillförseln fixad med grövre ledning 10.mm hela vägen.
Nu tappar lyftarna trycket när bilen sått ett tag och då menar jag tappar, (började idag, renoverade motorn för 1 år sen och nu är det vid varje uppstart) lyfte på kåporna och kan konstatera att 3 lyftare helt saknar motstånd.
Så motorn går på 5 cylindrar vid uppstart tills lyftarna vaknar till (kan ta flera sekunder 5-30sek trotts bra oljetryck) och det skramlar nått djävulskt som om allt är slut.
När dom får tryck går motorn på alla cylindrar hur fint och vasst som helst.
Bara att byta lyftare då antar jag?
Re: Lyftare tappar trycket.
2Du behöver absolut inte byta lyftare, de "blöder ur" på 90 sekunder om det ligger förspänning på dem!
Kör du på 20W50 olja så kan du byta till 10W30, som fabrikanten rekommenderar, så fyller/flyter oljan ut snabbare i systemet.
20W50 är sirap och hör inte alls hemma i en "normal" motor.
3Ok, ska prova att byta till en tunnare 10-30.
Bytte olja i veckan så det är mycket möjligt att det är felet.
