4-ports förgasare till 326 ?
Tjena,
Har stoppat i en 326 i min Le mans och undrar vad ni kan rekommendera för gasare till den? Vill försöka få ut nån hk till.
Nummer på motor: 9786339
Toppar: 140
Förgasare: Rochester 2-portare, har inget nr nedskrivet. Men det är väl orginal.
Christian
Pontiac Le Mans Cab -72
Re: 4-ports förgasare till 326 ?
En Carter AFB om du vill att förgasaren ska matcha motorn. Då måste du hitta ett 1965-67 AFB insug (eller ett Edelbrock performer insug i nödfall).
En Rochester Quadrajet om du vill att förgasaren ska matcha bilen. Då måste du hitta ett 1967-72 Quadrajet insug (eller ett Edelbrock performer insug i nödfall).
Alla andra förgasarval ger mest huvudvärk, sämre körbarhet, ekonomi och prestanda........
Ok tack så mkt för tipset.
Är inte aktuellt just nu, finns viktigare saker att skruva på innan jag byter förgasarn.
Men då vet man vad man ska leta efter..
Kanske kan fråga här också vart jag kan köpa tändingsdelar? Tänkte fixa en fördelare som jag har liggandes...
Har för mig jag fått "varningensfinger" om att beställa från vissa ställen....
