plockade ur baksätet och där låg en gammal solblekt lapp, "soft trim broadcast" står det på den! är en massa kollumner med olika options och transmision osv. "GM-10-65" står det uppe i högra hörnet, antar att det är oktober 1965?
är det nån som vet vart man kan hitta vad dom olika koderna är för nått? försökte lägga upp en bild men se står att forumets bilagekvot är uppnått! jaja!
Re: vad är detta?
2Använd gärna någon tjänst såsom photobucket, forumbilder.se osv. och släng upp en bild, ska även öka kvoten
Re: vad är detta?
3Hittade en tråd om ämnet:
http://www.v8buick.com/archive/index.php/t-111370.html" onclick="window.open(this.href);return false;
..av tillverkaren av karossen..
Dvs. en karta över hålpunkter som skulle göras i karossen?A "soft trim broacast sheet" is basically the build sheet that "Fisher Body" used to build the body shell only. It will list all the options for that particular shell, so the workers knew which holes to drill, and parts to install into the body.
There would be another build sheet used to build the front end sheet metal and entire chassis. This sheet would have the engine options, etc. on it, and was used by Buick, or in your case the GM assembly division, to build the car.
Duane
Re: vad är detta?
4Re: vad är detta?
5Det är nog som jag skrev, en "instruktion" över vart man skulle göra hål och infästningar för bilens inredning
..eller har någon annan tips? =)
Ja, sånt måste man ju spara!
