Tjena!
Håller på å byta bromsar fram på min pontiac Firebird 79a Å då blev det nya lager på köpet =) så min fråga är hur hårt ska lagermutterna dras? så dom ligger åt och lite till ? lr enbart så det ligger på ?
Tack på förhand =)
/ Tommy
Re: Byte Framhjullager Pontiac firebird 79
2Hjullagermuttern ska INTE sitta hårdare än vad du orkar dra för hand utan verktyg.
MEN dom ska sätta sig.
Gör så här:
Dra åt muttern med en skiftnyckel (eller fast om du har den storleken) samtidigt som du snurrar på skivan/trumman tills muttern sitter.
Sen släpper du på muttern och drar åt den med fingerkraft, skulle inte mutterns krona lina med hålet på tappen backar du muttern INTE dra åt den.
Gör så här:
Andreas
Andreas
