tbi
I hörnet på verkstan har jag en motor från en van som ligger o skräpar ( inte pontiac). Jag fick den med vid en bilaffär, bilen i fråga är sen länge såld. Motor möget som har tbi, är fullt av kabelhärvor o elände o kommer nog aldrig till användning som den är. Så jag funderar på om jag skulle konvertera den till förgasare, min lokala usabils skrot kör sista sommaren o har rea på gränsen till gratis! Nu undrar jag om någon har sysslat med detta o om det blev bra? Som jag har förstått det behöver jag ett insug, förgasare, bensinpump o kanske en fördelare med vacumreglering. Någon som vet om det är mödan värt eller blir det mest elände? M.v.h Göran
Re: tbi
hade en förgasar konverterad 350 TBI i min buick med ett äldre insug och en 2 portare det funkade fint fördelaren var orginal utan vacuum och el soppa pump från biltema då det är pluggat där pumpen brukar sitta på dessa block motorn gick bra
det man får göra med de äldre insugen (före 87 tror jag) är att man slipar upp 4 st bult hål då de nyare topparna har sina hål lite högre upp hade ett gjutjärns insug från -68
antar att du har den nyare V8 med ventilkåps skruvarna mitt på kåporna (4 st)
har ett cheva orginal 4 -ports insug på hyllan vid intresse och även en rochester 4-portare med varmluft chocke
Re: tbi
Tack för svaret, det är en dodge 318 från 91 det handlar om ( vågar dåligt nämna det på detta forum). Sitter bara en täckplåt över uttaget till mekanisk pump. Fördelaren har 3st kablar så den får jag nog byta ändå, får väl inte det till o fungera annars. Hur som helst var det bra o få veta att det är en ok manöver. M.v.h Göran
