Re: Modern låda och koppling i min Le mans cab 67
Jag skall köpa en Tremec TKO 600 till min nybyggda 461:a och ha i min GTO -66. Den är 5 växlad och du kan välja mellan 0.84 eller 0.64 i utväxling på 5:an. Jag kommer köpa den mest för att min Muncie m20 inte kommer palla allt vrid från motorn och få ett bättre varvtal på motorvägen.
Billigaste lådan kostar 20.000:- från england. Sen tillkommer ju lite extragrejer för ca 5-6000:- runtomkring.
