Är det ens nå att fundera på att sätta i en Edelbrock performer Rpm i en fullt borrad 400 ?? Kommer den gå att köra eller är det bara att skaffa en annan kam??
Lite info om kamaxeln
Cam Style Hydraulic flat tappet
Basic Operating RPM Range 1,500-6,500
Intake Duration at 050 inch Lift 231
Exhaust Duration at 050 inch Lift 240
Duration at 050 inch Lift 231 int./240 exh.
Advertised Intake Duration 308
Advertised Exhaust Duration 320
Advertised Duration 308 int./320 exh.
Intake Valve Lift with Factory Rocker Arm Ratio 0.470 in.
Exhaust Valve Lift with Factory Rocker Arm Ratio 0.470 in.
Valve Lift with Factory Rocker Arm Ratio 0.470 int./0.470 exh.
Tack på förhand!
