Hej har lite funderingar om lådan på Pontiac Cheiftain -55
På lägesväljaren finns inget P-läge, bara neutral längst till vänster och backen längst till höger.
Men nu var jag under och justerade staget lite så märkte jag att det gick att dra armen förbi backen och då klickade det till och låste kardanaxeln, det måste ju vara P-läge eller hur?
Vad är det för nåt som inte stämmer? Är det fel låda? Skylten på lådan står det hydramatic lite siffror och -55.
Nån som vet hur det ska vara?
Re: Inget P-läge på lägesväljaren
2Hej, jag har samma låda på min 56:a och neutralen fungerar som P när bilen är avstängd.
Pontiac Catalina 65
3då får man inte glömma å dra handbromsen annars lär den rulla iväg.
5R= p-läge när motorn stängs av,lite lurigt när man vill ha bilen igång då gäller det att handbromsen funkar.
