Har råkat ut för ett haveri på min 400 motor
En vevstake har gått av ,klarade blocket utan skador,slog hål i tråget.
Har en kompis som har vevstakar med kolvar liggande, kan jag ta en och stoppa in i min?
Re: Vevstaks haveri
2ett tips är att väga den så det inte skiljer för mycket i vikt på den nya och dina gamla, väger de olika kan du slipa av lite i botten på storänden om du vill vara riktigt noga
kan inte toleranserna på dessa motorer men om du talar med en motor renoverings firma så kan de säkert berätta hur mycket det får skilja i vikt för det ska vara ok
Re: Vevstaks haveri
4plocka ur nån annan på samma sida du har ju ändå grejjorna isär dina stakar blev invägda på fabriken så de ska ligga inom toleransen
tycker du det är för krångligt så kan du chansa å stoppa i den nya och köra
kommer den andra från en likadan motor så är ju måtten de samma så passar gör den
viktning av stakar är viktig för balansen i motorn ,visserligen är detta viktigare ju högre varv motorn ska gå på, är det vanlig standard åkning så är det inte lika noga med detta
men är du inom rätt tolerans blir livslängden bättre
jag hade nog tagit ur en frisk stake och vägt den mot den nya för att vara på säkra sidan
det är ju bara 2 skruv att släppa för att kunna dra ur den
