om jag inte har helt fel nu så bör de vara en självjusterande kickdown wire på dessa vilken är ganska enkel att spänna
det sitter en låsning på höljet av kickdown wiren om jag inte minns fel den ser ut som en rund knapp som släpper spärren på kabeln den funkar ungefär som en kattstrypare
enklaste sättet att spänna denna är att kolla hur långt utspänd denna är å sen om det finns möjlighet att spänna upp isf spänner du upp den med stängt gas spjäll så mycket du kan sen hoppar du in i bilen och trycker fullgas sen borde den vara uppspänd och klar
så har jag gjort när jag justerat min kickdown wire och det har funkat fint
detta gör du utan att ha bilen igång såklart
har en länk som beskriver detta mer ingående
http://www.tvmadeez.com/tvinstadj.php
klicka på den typ av wire du har så finns det lite bra info där
