Oljeläckage
Har varit ute och tittat till "pärlan" och noterade då en stor oljepöl under oljefiltret (motorn är en 4oo:a). Filtret är tätt och det ser ut som att det läcker från "pinnen" som oljetrycksgivaren sitter på.
Någon som har tips om det kan stämma samt hur man åtgärdar felet.
Tacksam för svar.
Fredrik
Re: Oljeläckage
Om det kommer ur gängorna till givaren får du skruva loss den torka ren gängan, linda på teflontape eller ta flytande gängtätning på gängan och skruva tillbaka den och hoppas det hjälper.
Det kan vara att själva givaren har packat ihop, och då är det bara att byta ut den mot en ny.
Börja med att torka ordentligt rent så kanske du kan se varifrån det läcker.
1970 VENTURA
