Kylarslangar
Hej igen :)
Har försökt hitta kylarslangar till bilen för dom gamla börjar definitivt bli en riskfaktor!
Den övre sväller ganska rejält när bilen är varm (se pilen på bilden) och den nedre känns skör av ålder.
Har hittat den nedre på Hansen Racing (finns på lager) men den övre lyckades jag inte
hitta med någorlunda snabb leverans.Vill ju helst ha dom "molded" slangarna och inte universal.
Vill ju hålla original looken så långt det går :)
Någon som vet var jag kan hitta dessa men en vettig leveranstid? :)
Pontiac Trans Am 1979 original skick
http://www.garaget.org/stroker92
Re: Kylarslangar
Körde en runda idag och det började läcka i kylaren vid övre slangen men det visade sig att det är övre röranslutningen
mot kylaren som har spruckit lite (se bild)
Hela röret är deformerat för slangklämman är för hårt dragen så den har pressat ihop rörstumpen med spricka som följd.
Jag antar att man skall löda med tenn för att få detta tätt??
Vill helst inte byta hela kylaren då den verkar vara i bra skick annars.
Någon som har fixat med detta?
Re: Kylarslangar
Bara att löda ihop. Jag har just nu min kylare hos vår lokala rörmokare då jag hade slarvat med luftning eller nåt när jag startade upp igen. 20 cm lång spricka vid ena tanken! Men det fixar en duktig rörkrökare ganska lätt!
Re: Kylarslangar
10
Nja...Det beror på hur stor kolv du har? Jag har en best till lödkolv...ungefär som en stor lödkolv fast på anabola. Rörmokaren brukar vilja låna den. Jag vågar inte mig på att försöka. Men jag vet ju inte hur händig du är;-)
