Hej funderar lite över några saker angående mitt nya proschekt.
Har skaffat mig en 400 motor från 67 (xu).
Motorn verkar o-rörd. Jag är ny på detta (min första motor renovering) På blocket står 9786133,topparna 061, insug 9784438, veven 9773524.
Kammen står det 441/537 vad betyder det ? hittar inga andra nr på den.
Alla datum stämlar håler samma månad F och år sissta sifran 7.
Fick också med en 2 port förgasare som det står 2-jet på hittar inget mer nr på den? tror den kommer från en 389a
Frågan är kan jag använda den till den här motor då jag tänker orginal renovera motorn
alltså inga trimm- kammar eller alu toppar eller 4-ports insug.
Motor skall sitta i min G/P 66a
Re: Förgasar fundering
2Det gjutna numret på kammen berättar bara att det är en Pontiac kam, kolla om du hittar en instansad bokstav framtill, i änden, på kammen, exempelvis E?
1966 och 1967 använde Pontiac exakt samma insug till 2-portaren, så om förgasaren är hel och komplett så kommer den att fungera precis som avsett.
Om du behöver ytterligare hjälp med identifiering eller/och renovering av förgasaren så kan du slänga iväg ett PM eller mail till mig?
3Det stämer det står ett U där...
Va det gäller förgasaren så komer det behövas den övre delen av förgasar huset
då det inte finns någon stans att skruva fast luft burken dom tvärgående stagen som man skruvar fast luft burken i
har gått av
har gått av
4Ok, då har du en original kam med nummer 9777254.
Jag har repsats för den saknade/avbrutna "bågen" där pinnskruven för luftrenaren ska sitta.
