tänkte höra om det är nån som vet av var man kan hitta givare till växelväljaren så man ser vilken växel som är i min den var sönder när den kom hem från usa,
sen tänkte jag höra om det är nån som har koll på baklyset på bonneville, ska alla lysa bak sen när du blinkar ska alla 3 blinka eller är det 2 som blinkar då, sen på bromsen är det 3 som lyser när man trycker, jag har ej koll vi håller på att reda ut på min dom har klippt och skarvat sen håller vi på att riva isär kontakten på rattstången under panelen den har nåt med det att göra säger bilelektrikern så jag får väl se
mvh peter
