Hej
Är det någon som vet hur allt fungerar med ventilationen i en Pontiac Bonneville 66 cab med Ac.Jag har kollat under brädan och har plockat bort duckten ,jag har kollat att jag inte hat något vacum läckage på slangarna men när jag trycker på ac knappen eller outside så slår spjället igen så att kall luft kommer men spjället stänger inte när jag vill ha luften upp till vindrutan.Vad reglerar spjället ?? är det vacumspoten på vänster sida .Är det någon som har en sprängskiss på Hetarsystem för ac bilar.Jag har chassiboken och chilton böcker me där finns bara standard värmesystemen och inte för ac bilar
tacksam för svar
Re: Ventilationsproblem
2tripower skrev:Hej
tacksam för svar
återkommer! har sett att jag har en liknande skiss i en dator. Visserligen till firebird men bör vara lika! eller?
3Har en 1966 PONTIAC AND TEMPEST AIR CONDITIONING MANUAL, aldrig kollat i den så vet inte om det du söker finns men det borde det ju kunna göra.
Har du mail så kan jag skicka över
5Har du winrar? För jag kan visst bara skicka 25mb med hotmail men jag kan ju packa ner och dela den i två delar så
Har skickat iväg två mail, det blev lite dumt då jag inte kunde ställa in själv hur stora filerna skulle vara så det blev 35 filer på ca 1.5mb. Men det är ju bara packa upp skitet och kasta rar arkiven sen.
Har du inte winrar så finns det på http://www.rarlab.com/rar/wrar401sw.exe
6Hej du har säker löst problemet men är har du ett tipps
kolla vaccum klockan som sitter bakom alltihopa under panelen
mot torped väggen det är ett rent hevete att få fram jag fixade min med en balong
när jag ändå böt värme paket. Ballong håller inte så många år tyvär.
Vaccum klockan har 2st funktioner =2 nipplar när den suger i ena öppnar den och när den suger i andra stänger den
gummit runt axeln på klockan torkar och spriker.
Om du hittar sådana vaccum klocker så vill jag veta vart.
