Min kära TA-76 har beslutat att tankmätare, oljetrycksmätare, tempmätare samt slutligen varvräknare inte längre ska fungera. Kan det vara så enkelt att det är problem med jordningen? Har försökt med en extra jord från motor/kaross men det kanske är instrumentbrädan som ska extrajordas? Laddmätaren fungerar.
Visst är det jordkabel som sitter på fördelaren och som går till varvräknaren?
Fredrik
Re: Elproblem
2Kablen från fördelaren till varvräknaren är den som ger signal till mätaren hur mycket den ska visa, den känner av tändningen.
Jag tycker det låter som jordfel, jag hade först provat att hålla en jordad kabel mot jordpunkten på mätarna och se om det gör någon skillnad.
