Re: Fördelare
21112512 3L27 är en brytarspetsfördelare tillverkad 27/12 1973 till en 1974 400 med 4-port med A/T.
Centrifugalregleringen ger 0-2° @ 1100 varv, 6-10° @ 1400 varv och max 22-26° @ 3800 varv.
Vakuumregleringen #1973471 börjar vid 6-8in/hg och ger max 25° vid 10,5-13,5in/hg.
Den är avsedd för att användas med EGR och ger därför mer förtändning än vad som är nyttigt för motorn om man inte använder EGR.
(EGR magrar ut blandningen och tar utrymme i förbränningsrummet för att sänka förbrukningen och en mager blandning kräver tidigare förtändning så att blandningen ska hinna brinna klart innan avgasventilen öppnar.)
Därför bör man korta av centrifugalregleringen så att den ger max 20° samt korta av vakuumförställningen så att den ger max 20°, då kan man använda 10-12° initialt innan man tunar förgasaren så att den levererar en tillräckligt förbränningsbar blandning som matchar vakuumsignalen i insuget.
