Hej på er alla.
Jag har haft en Pontiac Bonneville 64 motor 389 i ett år.
I år gjorde jag slag i saken och plockade ur motorn för genomgång.
Har "pluggat" och förberett mig noga för "operationen" och var klar för urtagandet.
När allt var klart och alla delar ligger samlade som de skall började rengörning och genomgång.
När blocket fick sig en rejäl avputsning så hittade jag detta.
En hörna som skruvas ihop med växellådan hade en spricka.
Mitt på blocket där topplocksbulten går ner i gängan är det sprickor på vardera sida.
Det finns även tre ersättningsgängor i de andra gänghålen.
En cylinder har "huggmärken" 10 st. När man drar med naglarna där så känns dom ordentligt.
Min fråga är följande: Går det att få sprickorna svettsade på motorverkstad?
Görs sådant överhuvudtaget? Eller kan jag säga bye bye till detta motorblock?
Tacksam för svar.
Mvh...PontiacBonneville
Re: Svettsning av motorblock
2Det är alltid problem o svetsa i gamla gjutningar, det finns folk som klarar det . Sen får ju blocket maskinbearbetas för o få det rakt. Har du djupa repor i loppen får du även borra, det kommer o kosta en del. Ring o prata med någon firma, vet inte var du bor annars kan jag rekommendera motor renova i Helsingborg. Skickar med en länk till firmor M.v.h Göran. http://www.gete.se/Motor.aspx
3Som åsakludden skriver!
Marin-branchens motorbyggare/renoverare har rykte om sig att klara av att rädda det mesta?
http://www.mo-re.se/
4Tusen tack åsakludden och judge
Har förstått att det inte är en enkel sak, men vill gärna rädda blocket...om det går.
Tack ännu en gång
PontiacBonneville
Tack ännu en gång
PontiacBonneville
7Oj! Det var för långt bort för mej. Det går att svetsa ett block,topp,grenrör eller annat gjutjärn. Det finns fina elektroder till ändamålet. Gör ett besök på någon lokal verkstad med äldre gubbar som ofta har kunnandet att svetsa gjutjärn så löser det sej säkert mot en liten peng. Men med tanke på blockets alla andra skador så hade jag ialf. leta ett friskare.
8Firebird skrev:Oj! Det var för långt bort för mej. Det går att svetsa ett block,topp,grenrör eller annat gjutjärn. Det finns fina elektroder till ändamålet. Gör ett besök på någon lokal verkstad med äldre gubbar som ofta har kunnandet att svetsa gjutjärn så löser det sej säkert mot en liten peng. Men med tanke på blockets alla andra skador så hade jag ialf. leta ett friskare.
Ja jag skall göra alla efterforskningar som bara går.
Får dessutom besök i morgon kväll (fredag) i garaget av en som kan detta.
Så jag hoppas mycket på att det löser sig.
Tack Firebird
Mvh....PontiacBonneville
