Är det någon som har exakta måtten på
vxl-förar vajern till en mitt konsol th 400 GTO -67.Alltså höljet sedan vajern.
Verkar bara vara att bygga om eller finns det någhot tips?
Re: Vxl vajer
2Jag kollade lite som hastigast på en 1967 original dual gate vajer och den är totalt ca. 78,5-79 cm lång, utdragen i den änden utan dammskydd var den från änden till bakkant på "hylsan" i den änden 21,5 cm, intryckt i höljet 15,5 cm.
Hoppas detta hjälper en aning?
Re: Vxl vajer
3Vet du någon som kan ha den på hyllan
Får en från Persåker i veckan men jag köper mig GUL på vajrar.
Hur i helvete ska jag göra?
Dualt vad menas med det?
Har du någon liggande Kent?
Re: Vxl vajer
4www.amesperf.com har den på hyllan, #R156, $39.00.
Dual Gate är ju den typ av växelväljare som användes på GTO 1967, även kallad His and Hers.
Dubbla spår för spaken, det ena som en vanlig A/T, det andra för manuell växling.
Kolla även med Håkan på Americano Enterprise i Linköping....
Re: Vxl vajer
5Absolut korrekt ska kontakta honom när han kommer från semestern.
Tack för denna gång
Tack för denna gång
