Re: oljetryck 389
18
#092 är ju rätt till 1966 Fullsize.
Det stod att dess skulle vara till GTO i listan i länken men det är galet fel.
1966 GTO använde alltid #093 toppar.
Prova att byta plats på vippan som har stark stråle med en annan vippa och se om det är samma symptom ändå på den vippan?
Det KAN ju hända att utsläpphålet på denna vippa sitter lite "snett"?
Re: oljetryck 389
19
Så nu har jag haft några dagar i garaget ! Gort rent stöts,vippar,lyftare, blästrat och lackat insug och ventilkopor ! Det var skapligt mycket beläggningar på skiten ! Lyftarna var helt igensatta! Men nu en fråga! snart börjar ju sesongen ! Så har ingen tid att lyfta ur motorn! Va tror ni om att fylla motorn upp till kammen med diesel och låta stå några dagar och sedan tömma ut det ?
Re: oljetryck 389
24
Provstarta idag med samma symptom ! Fast nu kom det kraftiga strålar från 3 st ! Plocka isär igen bort med lyftarna, och märker att kolven i lyftarna sitter fast, blåste även lite tryck luft i olje kanalerna och det är inte stopp idom kan det va lyftarna som spökar ? Iså falla går det att köpa nya lyftare utan att byta kam?
